Garmin eTrex jetzt auch als Solar Modell
Das Garmin eTrex GPS-Handgerät ist eine Legende und ein absoluter GPS-Klassiker. Anfang 2023 hat Garmin mit dem eTrex SE nach dem eTrex 10 (aus dem Jahr 2011) bereits eine 2. Neuauflage des Klassikers (News auf pocketnavigation.de) von 1999 auf den Markt gebracht. Mit dem Garmin eTrex Solar wird nun eine weitere Version des Klassikers auf den Markt gebracht.
Links nach Rechts: eTrex 10, eTrex SE, eTrex Solar
Das neue Gerät ist, von der Solarfunktion abgesehen, weitgehend identisch mit dem eTrex SE und bietet ein 2,2 Zoll großes transflektives MIP Display, welches auch im direkten Sonnenlicht optimal abzulesen ist. Darüber hinaus kommt die neuste GNSS Multi-Frequenz Empfangstechnologie zum Einsatz, was eine schnelle und genaue Positionsermittlung garantiert. Die eTrex Serie ist nach IPX7 wasserdicht und bietet Bluetooth Konnektivität und einen USB-C Anschluss.
Energieversorgung eTrex Solar vs. eTrex SE
Die beiden eTrex Versionen unterscheiden sich, wie der Name bereits vermuten lässt, beim Thema Energieversorgung. Das eTrex SE wird von zwei Batterien bzw. Akkus im AA-Format betrieben. Die Akkus können somit leicht gewechselt und weltweit problemlos beschafft werden. Geeignete Akkus vergleichen wir in unserem großen AA-Akku Vergleichstest
Das neue eTrex Solar hat einen festverbauten Lithium-Ionen Akku erhalten und ist damit ca. 15 Gramm leichter als das eTrex SE mit eingelegten Akkus. Das unter dem Display integrierte Solarmodul soll dem Gerät eine unbegrenzte Laufzeit (bei 75.000 LUX) ermöglichen. Viele Solarprodukte von Garmin verwenden das sog. Powerglass, welches den Vorteil hat, die gesamte Displayfläche für die Energieerzeugung zu verwenden. Der Nachteil ist jedoch, dass das Display durch das Powerglass leicht abgedunkelt wird und etwas weniger Kontrast bietet. Das eTrex Solar hingegen verwendet das normale Displayglas und bietet daher die gleichen hervorragenden Display Eigenschaften wie das eTrex SE.
Ob in der Praxis wirklich eine unbegrenzte Laufzeit zu erreichen ist, muss ein Test klären. Zunächst mal sind 75.000 Lux eine wirklich sehr helle Umgebung. Folgende Angaben sind zu finden:
  • klarer Himmel, Sonnenhöhe 60° (Mitteleuropa mittags im Sommer) 90.000
  • klarer Himmel, Sonnenhöhe 16° (Mitteleuropa mittags im Winter) 20.000
Vermutlich beziehen sich diese Angaben auf die Einstrahlung auf der Erdoberfläche, richtet man das Solarmodul entsprechend zur Sonne aus, wird die Lux Zahl auch im Winter höher sein und problemlos die 75.000 Lux erreichen. Die Frage ist, wie oft ist das Solarmodul im praktischen Einsatz optimal ausgerichtet und wie oft wird es verschattet, sei es durch den Körper, Wald etc.
Die Laufzeit ohne Solarladung wird mit bis zu 100 Stunden im GNSS Multi-Frequenz Modus (bestmögliche Standortgenauigkeit) bzw. 200 Stunden im normalen GPS-Modus angegeben. Damit werden die Laufzeiten des eTrex SE erreicht bzw. leicht übertroffen.
Ob der Akku auch über das Solarmodul geladen wird, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, kann der Beschreibung von Garmin aktuell nicht entnommen werden. Wir planen für das Gerät einen entsprechenden Test um diese Frage zu klären.
Vergleichstabelle Garmin eTrex SE, eTrex Solar, eTrex 22x
Preis und Bezugsquelle
Das eTrex Solar ist ab sofort im Handel verfügbar und wird von Garmin mit einer UVP von 279,99 EUR verkauft. Das ist gegenüber dem eTrex SE mit 179,99 EUR unserer Meinung nach doch ein erheblicher Mehrpreis für die Solarfunktion. Entsprechend hoch sind unsere Erwartungen an einen möglichen Test.
Über Amazon ist das Solar Modell aktuell noch nicht erhältlich. Das eTrex SE kostet EUR 128,99 € bei Amazon
