Garmin Montana 650t mit Topo Deutschland 2012 Pro im Test
POIs, LBS-Dienste und weitere Features
Fahrradhalterung:
Wie bereits erwähnt ist die Liste des kostenpflichtigen Zubehörs eben so lang wie die der Ausstattung des Garmin Montana 650t. Einige Artikel haben wir uns genauer angesehen, darunter fällt die Fahradhalterung, die Kfz-Halterung mit eingebautem Lautsprecher und speziell als Karte die Topo Deutschland 2012 Pro.
Fangen wir mit der Fahrradhalterung an. Diese ist, geschuldet der Größe des Garmin Montana 650t, keine kleine aber dafür eine recht stabile Erscheinung. Markant sind die vier Krallen die bei der Befestigung in das Garmin Montana 650t greifen und somit den nötigen Halt garantieren. Über einen seitlichen Entriegelungshebel wird das Gerät bei Bedarf blitzschnell freigegeben. Die Befestigung erfolgt über die im Lieferumfang beiliegenden Schauben / Muttern und geht leicht von der Hand. Wahlweise kann das Garmin Montana 650t senkrecht oder auch waagerecht befestigt werden. Eine weitere Sicherungsfunktion bescherte uns ein leichtes Lächeln. So befindet sich am Halter eine Sicherheitsschraube. Zieht man diese fest, kann das Gerät nicht mehr über den Entriegelungshebel freigegeben werden. So soll laut Garmin, einem Diebstahl vorgebeugt werden. Bedenkt man aber, das der Halter „nur“ mittles zweier Schrauben und Muttern befestigt wurde, welche sich im Handumdrehen lösen lassen, erscheint diese Sicherungsfunktion doch recht sinnfrei. Unsere Empfehlung lautet daher, das Gerät beim Abstellen des Fahrrades aus der Halterung zu entfernen!
Erfreulich, neben den Montagezubehör liegen drei passgenaue 4-Zoll Displayschutzfolien für das Garmin Montana 650t dem Lieferumfang bei. Sie bietet damit einen erweiterter Schutz bei Verwendung des Gerätes auf dem Bike und mindert das leichte Spiegelungsverhalten des TFT bei direkter Sonneneinstrahlung unter einem bestimmten Neigungswinkel.
Ein kleiner Tipp am Rande, die automatische Displayausrichtung sollte man bei der Nutzung auf dem Bike deaktivieren. Denn bei schnellen Lenkbewegungen schaltet das Garmin Montana 650t gern vom Quer- in den Hochformatmodus.
Kfz-Halter:
Eine weitaus weniger monströse Erscheinung weist der Garmin Kfz-Halter mit eingebautem Lautsprecher auf. Wie bereit erwähnt wird das Garmin Montana 650t über den Halter geladen. Nett, das Gerät schaltet sich bei Betätigung der Zündung automatisch ein, wird es vom Bordnetz getrennt, schaltet es sich wieder von allein aus. Äußerst effektiv ist der im Halter verbaute Lautsprecher. Über diesen werden die Navigationsansagen ausgegeben, sobald das Garmin Montana 650t in den Kfz-Halter eingelegt wurde. Voraussetzung hierfür sind allerdings routingfähige Karten, wie die Topo Deutschland 2012 Pro oder der City Navigator® Europe NT. Dem Nutzer stehen eine weibliche und eine männliche Stimme zur Wahl. Unter Verwendung des City Navigator® Europe NT sind auch spezifische Merkmale wie die Anzeige der zulässigen Höchstgeschwindigkeit oder der Fahrspurassistent gegeben.
Beide Halterungen sind eine sinnvolle Ergänzung für das Garmin Montana 650t. Sie bieten mit ihrer Funktionalität größtmögliche Flexibilität, womit umfangreiche Verwendungsmöglichkeiten für das Garmin Montana 650t gegeben sein dürften.
Mehr Informationen
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
