Garmin Montana 650t mit Topo Deutschland 2012 Pro im Test
Performance und Routing
Auch in Sachen Navigation braucht sich das Garmin Montana 650t nicht zu verstecken. Zwar ist das Routing abhängig von der verwendeten Karte, die Grundlagen für eine gute Navigation sind aber dennoch vorhanden. So kann der Nutzer in der Freizeitkarte Europa auf eine POI- und Adresssuche zurückgreifen. Natürlich steht auch eine Routenplanung zur Verfügung. Hierzu können einzelne Wegpunkte oder auch komplette Touren als Routen direkt auf dem Gerät eingegeben werden. Selbiges ist natürlich auch vom PC aus, mit der kostenfreien Software Basecamp möglich. Softwaretechnisch verarbeitet das Garmin Montana 650t bis zu 4000 Wegpunkte und 200 Routen. Die Trackaufzeichnung erreicht bei 10.000 Punkte und 200 gespeicherte Tracks, ihre vom System festgelegte Grenze. Unterscheiden muss der Nutzer zwischen einer Route und einem Track. Bei einem Track läuft man eine zuvor abgesteckte Tour ab, welche in der Karte als farbliche Linie zu erkennen ist. Navigationshinweise werden hierbei nicht gegeben. Bei einer Route werden sämtliche Wegpunkte aus der Planung mit einbezogen. Die Navigation erfolgt damit von Punkt zu Punkt, bis das Ziel erreicht wurde. Akustisch signalisiert wird dies durch einen einfachen Piepton, welcher über den internen Lautsprecher ausgegeben wird. Weiter können eine Vielzahl von Informationen in frei wählbaren Datenfeldern angezeigt werden. Auf alt bekannte Funktionen wie den elektronischen Kompass mit der Möglichkeit der Peilung muss ebenso wenig verzichtet werden, wie die Möglichkeit der Wegpunktmittelung.
Die letztgenannten beiden Beispiele bekommen vor allem beim Geocaching eine gesonderte Bedeutung. Denn das Garmin Montana 650t beherzt auch das papierlose Cachen. So kann der Nutzer neben POIs, Adressen, Koordinaten, Wegpunkte, Routen und Tracks auch zuvor aufgeladene Geocaches als Navigationsziel auswählen. Hierbei stehen eine Vielzahl von Informationen zur Verfügung. Beispielsweise wird die Cachebeschreibung samt Wertung, Hinweise oder bereits getätigte Logs anderer User angezeigt. Gehobene Caches können als „gefunden“ markiert werden und später via Computer an geocaching.com per Field Note übertragen werden.
Der Clou, unter Verwendung der Garmin Kfz-Halterung mit eingebautem Lautsprecher, sowie einer routingfähigen Karte, wie beispielsweise des City Navigator® Europe NT oder der Topo Deutschland 2012 Pro, verwandelt man das Garmin Montana 650t zum vollwertigen Straßennavigationsgerät samt Sprachführung. Auch das Design der Navigationansicht kann dem der bekannten Nüvi-Serie angeglichen werden. Auf die Funktionalität der Garmin Kfz-Halterung werden wir zu einem späteren Zeitpunkt noch genauer eingehen.
Hier zeigt das Garmin Montana 650t wahre Größe. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn das auf den ersten Blick recht groß wirkende Gerät lässt sich gerade im Querformat mit beiden Händen über die Daumen hervorragend bedienen. Dies ist auch problemlos mit Handschuhen möglich, was bei Kälte oder beim Klettern, sofern man sicher in den Seilen hängt, sehr erfreulich ist. Die Reihenfolge des Menüs kann in erster Ebene nach belieben auf dem Homescreen verändert und verschoben werden. Ebenso können via erstellbarer Kurzbefehle oft verwendete Funktionen direkt in das Menü eingefügt werden, was die Bedienung erheblich erleichtert. So kann der Nutzer das Gerät ganz nach den eigenen Vorlieben einrichten. Selbiges gilt auch für die Powertaste. Diese kann über die herkömmliche Funktion der Regulierung der Beleuchtung, sowie das ein Ein- und Ausschalten um weitere Funktionen erweitert werden. So lässt sich beispielsweise die Karte sofort per Doppelklick aus jedem Menü heraus aufrufen.
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
