Zubehör, technische Daten und Karten
Inhaltsverzeichnis
In Sachen Verarbeitungsqualität geht Garmin beim Montana 650t keinerlei Kompromisse ein. Die gewählten Materialien sind sehr hochwertig. Das Kunststoffgehäuse bietet eine hervorragende Haptik. Das Design der Vorderseite ist an dem der bereits bekannten Modelle Oregon und Dakota angelehnt, wobei sich die Rückseite deutlich von den genannten Modellen unterscheidet. Hier verwendet Garmin eine Gummierung die sich über die gesamte Rückseite zieht, wodurch das Gerät bei der Benutzung sicher und rutschfest in der Hand liegt. Auch die gewölbte Form ist neu. Augenscheinlich wirkt diese etwas klobig, bietet aber einen angenehmen Komfort, wenn es um die Bedienung mit beiden Händen geht.
Bereits bekannt ist der Verschluss der Akkuabdeckung, dieser wurde bereits bei den ersten etrex-Modellen verwendet. Hervorragend gelöst ist die Art der Stromversorgung. Denn das Garmin Montana 650t kann neben 3 herkömmlichen AA-Batterien auch mit NiMH-Akkus oder mit dem im Lieferumfang beiliegenden Lithium-Ionen-Akkupack betrieben werden. Ein weiter Vorteil besteht in der Möglichkeit, den 2000 mAh starken Lithium-Ionen-Akkupack im Gerät zu laden. Dies geschieht über den miniUSB Anschluss, der sich neben dem Anschluss für eine externe GPS Antenne und dem Stereokopfhöreranschluss, auf der Rückseite unter einer Gummiabdeckung befindet. Nicht zu Übersehen sind die Kontakte für die Gerätehalterung auf der linken Geräteseite, über die das Montana 650t ebenfalls, je nach spezifischer Halterung, geladen werden kann.
Auch das Display des Montana650t präsentiert sich in gewohnt guter Qualität, wobei besonders die frei wählbare Ausrichtung hervorsticht. Je nach Neigung kann das Gerät so im Hoch- oder Querformat betrieben werden. Der 4 Zoll große transflektive TFT-Touchscreen bietet eine Auflösung von 272 x 480 Pixel und gibt 65.000 Farben wieder. Damit verfügt er über einen guten Kontrast und ist auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar, wobei es unter einem bestimmten Neigungswinkel zu leichten Spiegelungen kommen kann.
Dank der sehr guten Berührungsempfindlichkeit steht auch einer Bedienung mit Handschuhen nichts im Wege, womit das Montana 650t auch in der kalten Jahreszeit ein gern gesehener Begleiter sein dürfte. Die Displayhelligkeit lässt sich über das entsprechende Menü, welches durch einmaliges Drücken der Power-Taste aufgerufen wird, stufenlos regeln.
