hallo, wir haben uns eins gekauft. und ich habe mich jetzt erstmal übers www schlau gemacht, zwecks koordinateneingabe, nun, mich würde mal noch interessieren, muss man die standpunktkoordinaten an den man startet auch immer eingeben? oder reicht es die zielkoords einzugeben und los gehts? danke schinmal, falls einer antwortet 😉
lg
ja stimmt auch wieder, vielen dank @ tobias
funktioniert auch ganz gut, ersten test hat es hinter sich.
nur leider kann man nur 8 ziffern eingeben, wenn ich mir die koordinaten von Dezimalgrad in Grad-Minuten-Dezimalsekunden umrechnen lasse, erhalte ich 11 zahlen, somit muss ich immer die letzten drei zahlen wettlassen und bekomme ungenauere zielangaben, also sicher um die 10 m distanz. oder kann man irgendwie etas anderes einstellen um mehr zahlen einzugeben???
gruß livii
nein falsch, bei unseren lassen sich nur 7 stellen eingeben aber für den DMS wären es oder sind es normalerweise 8 stellen, ist das nicht bisschen ungenau oder was ist da falsch?
eine Sekunde sind hier in Deutschland ca. 20 m (GANZ GROB), wenn Du also bei den Sekunden auch nur eine Dezimalzahl zusätzlich hast, bist Du schon bei 2 m Genauigkeit. Die Einschränkung liegt also zwischen 0 – 2m und ist damit in der Praxis unerheblich. Die Genauigkeit von GPS liegt in der Praxis eher zwischen 5 – 15m und beim GeoCaching eher noch darunter…
kann es sein das ich das Gerät auf dem Kopf ablesen muss wenn ich einen Koordinaten gespeichert habe? Situation war auf einem See und ich habe einen Punkt gespeichert (oberer und unterer Knopf gleichzeitig drücken). Danach habe ich mich von dem Punkt entfernt und der Pfeil zeigte bei normaler Haltung des Geräts in die falsche Richtung und auch die Distanz wurde grösser, auf dem Kopf abgelesen war es dann ok.? Ist das normal?
das Gerät hat ja keinen eingebauten Kompass, daher ist die Lage eigentlich egal bzw. muss man es immer richtig rum halten damit der Richtungspfeil stimmt. Hast Du den gespeicherten Wegpunkt denn als Ziel ausgewählt? Mir ist noch nicht ganz klar, was Du erreichen wolltest und was nicht geklappt.
mhh……. ich denke auch das es nicht normal sein kann, evt. hab ich etwas falsch gemacht. Es ging mir darum auf einem ziemlich grossen See 3 Punkte zu speichern, dabei handelt es sich jeweils um den Anfang eines auf dem Grund befindlichen fischereilichen Fanggeräts. Die 3 Punkte liegen jeweils so 200m auseinander und ich habe sie mittels der oben genannten Tastenkombi gespeichert was auch noch ohne Probleme funktionierte (Datum wurde angezeigt). Als ich mich dann entfernte und Punkt 1 bis 3 mittels der mittleren Taste auswählte zeigte der Pfeil vom GPS nur dann in die richtige Richtung wenn ich das GPS verkehrt herum abgelessen habe, bei normalem ablesen und fahrt in Pfeilrichtung wurde auch die Distance zum Ziel grösser. Die Richtung des Pfeils bei normalem ablesen war quasi entgegengesetzt.
Frage: wie wähle ich denn einen Punkt an? Ich habe einfach einen der 3 Punkte durch drücken der mittleren Taste aus den 16 möglichen ausgewählt.
Mein Akku war zu diesem Zeitpunkt schon relativ schwach (geht aber wohl sowieso nur voll oder leer Anzeige) und das Gerät ging dann auch bald aus.
PS: ich hab es gerade noch einmal zu Hause probiert, die Entfernung scheint zu passen. Der Pfeil zeigt sonstwo hin, beim drehn des Geräts verändert sich die Richtung auch nicht sondern zeigt mal in die und mal in die andere Richtung.
also das Gerät hat wie gesagt keinen Kompass, die Richtung zum Ziel kann also nur dann korrekt angezeigt werden, wenn man sich auch etwas bewegt. Und klar ist, wenn man das Gerät dreht, dann zeigt es in die falsche Richtung – denn das Gerät weiss nicht wie es gedreht ist. Daher kann man die Richtung nur dann sinnvoll ablesen, wenn man es richtig rum vor sich hält.
Bei mir geht es so: einen Wegpunkt unterwegs speichert man mit der oben und mittleren Taste gleichzeitig. Zuvor wählt man einen Wegpunkt aus über die mittlere Taste. Der aktuelle Wegpunkt z.B. 1/16 wird dann immer mit der aktuellen Position gespeichert. Danach zeigt der Pfeil auch direkt das man quasi da ist. Entfernt man sich, nun so zeigt der Pfeil in die Richtung des Wegpunktes – aber eben nur wenn man das Gerät gerade nach vorne hält und sich auch etwas bewegt, sonst kann die Richtung nicht bestimmt werden. Die Entfernung zum Wegpunkt nimmt dann zu, wenn man sich wegbewegt.
Gerade eben noch mal geteste (Sauwetter draußen) und das geht bei mir alles genau so und auch einfach und genau.
Hallo ich habe von einem
Freund das Poket – gps bekommen. Leider konnte er die Betriebsanleitung nicht mehr finden. Ist es möglich diese irgendwo runter zu laden und auszudrücken
„Mit nur kleinen Veränderungen (Akkustandanzeige, Koordinatensystem) könnte Pearl das System weiter verbessern.“
Dafür müsste Pearl das Ding selbst produzieren (lassen). Pearl kauft aber auch nur fertiges Billigzeug chinesischer Produzenten ein, daher haben sie auf eine Weiterentwicklung wenig Einfluss. (Übrigens bin ich genau dadurch gerade auf diesen Artikel gestossen, weil ich einem chinesischen Händler auf ein „Mini GPS“ gestossen bin und schauen wollte, ob es irgendwo Infos über das Teil gibt…
stimmt nicht ganz. Es gibt schon Produkte bei denen Pearl auch selbst mit in die Entwicklung eingreift. Es wird nicht alles einfach nur eingekauft und ins Sortiment aufgenommen.
lg
es reicht die Zielkoordinaten einzugeben! Die Startposition bzw. die aktuelle Position bekommt das Gerät ja über die GPS-Verbindung.
Tobias
gruß livii
Guten Morgen,
Sateliten hatte ich immer vollen Empfang.
Danke für die schnelle Hilfe.
Hallo Nick,
die Bedienungsanleitung findest Du hier: http://www.pearl.de/pdocs/PX1192_11_96868.pdf
Benni
Viele Grüße,
Benni
