u-blox stellt Firmware-Upgrade für u-blox 6 Chips bereit
u-blox stellt ein Upgrade für seine jüngste Empfängerplattform u-blox 6 zur Verfügung…
u-blox stellt ein Upgrade für seine jüngste Empfängerplattform u-blox 6 zur Verfügung...u-blox hat ein Upgrade für seine Empfängerplattform u-blox 6 bereitgestellt. Der Chipsatz soll dadurch zukünftig eine höhere Empfindlichkeit, einen erheblich niedrigeren Stromverbrauch und eine schnellere Positionsbestimmung nach dem Einschalten bieten können.
Verbesserter Empfang
Durch eine erhöhte Tracking-Empfindlichkeit von bis zu -162 dBm sowie einer verbesserten Aufstartempfindlichkeit kann der u-blox 6 GPS-Empfänger auch in Innenräumen eine Positionsbestimmung liefern.
Für die verbesserte Ortung im Marinebereich unterstützt der u-blox 6 jetzt auch das RTCM-Protokoll (Radio Technical Commission for Maritim Services). Damit können von RTCM-Sender ausgestrahlte differenzielle Korrekturdaten empfangen werden.
Schneller Ortung
Ein weitere neue Funktion um die Positionsbestimmung zu beschleunigen ist AssistNow Autonomous. Der GPS-Empfänger berechnet damit autonom im Voraus die Position der Satelliten auf Grundlage der bereits empfangenen Bahndaten (Ephemeriden). Einen zusätzlichen Prozessor oder eine Internetverbindung wie beim bisherigen Assisted-GPS benötigt die neue u-blox 6 Firmware nicht.
Weniger Stromverbrauch
Zudem wurde das Energie-Management des u-blox 6 verbessert. Alle nicht benötigten Schaltungsteile werden ohne Beeinträchtigung der GPS-Leistung automatisch abgeschaltet. u-blox konnte somit bei schwachen Signalen eine Stromeinsparung von über 50 Prozent erreichen.
Anti-Jamming Verbesserung
Mit dem Upgrad führt u-blox auch eine Störsignaldetektion ein. Damit wird erkannt, wenn beim Diebstahl eines per GPS überwachten Fahrzeugs ein GPS-Störer (GPS-Jammer) eingesetzt wird. Sicherheitssysteme können auf diese Funktion zurückreifen und dann beispielsweise ein Notsignal abschicken und ein Backup-Ortungssystem aktivieren.
Weitere Informationen zur neuen u-blox 6 Firmware 7.03 können in einer Release Notes auf der u-blox Webseite nachgelesen werden. Außerdem steht das Firmware Update dort zum Download bereit.
