Twinhead, Hersteller von Notebook für den anspruchsvollen Businesseinsatz, stellt mit dem Durabook T7M einen Tablet-PC mit widerstandsfähigen Outdoor-Gehäuse vor. Zwei getrennt untergebrachte so genannte Hot-Swap-Akkus können im laufenden Betrieb ausgetauscht werden.
Der robuste Tablet-PC übersteht Stürze aus bis zu 122 cm Höhe, ist nach IP54 staub- und spritzwassergeschützt und kann bei Temperaturen zwischen -20 und 60 Grad Celsius betrieben werden. Versehen mit einer Aluminium-Magnesium-Lagierung ist das Gehäuse bis zu 20 fach belastbarer als herkömmlicher ABS-Kunststoff. Eine Spezialbeschichtung des Displays ermöglicht die Nutzung des Durabook T7M auch bei starker Sonneneinstrahlung.
Mit seinem 17,78 cm großen Touchscreen ist das T7M auch mit Handschuhen bedienbar, zum Lieferumfang gehört zusätzlich ein Eingabestift. Außerdem ist die Eingabe über einen beleuchteten numerischen Tastenblock möglich. Durch den stromsparenden Intel Z530-Prozessor mit 1,6 GHz kommt das Gerät auf eine Laufzeit von bis zu 8 Stunden. Die zwei mitgelieferten Li-Ionen-Akkus mit je 2.580 mAh können jeweils auch im laufenden Betrieb gewechselt werden. Optional sind auch Akkus mit 5200 mAh erhältlich. Die 1,8 Zoll Festplatte mit 120 GB ist stoßgesichert verbaut und kann wahlweise auch auf ein Solid State Drive (SSD) mit 32 oder 64 GB umgestellt werden. Der Arbeitsspeicher des Durabook T7M umfasst 2.048 MB DDR2-RAM.
Die Konnektivität wird durch GPS, WLAN, Bluetooth sowie ein optional erhältliches UMTS-Modul gewährleistet. Daten lassen sich mit der integrierten Rückseiten-Kamera, sowie einen optionalen Barcode-Scanner und RFID-Empfänger erfassen und über eine serielle- oder USB-Schnittstelle weiterverarbeiten. Auch ein SD-Kartenleser ist mit an Board.
Als Betriebssystem kommt Windows 7 Professional auf dem Durabook T7M zum Einsatz. Je nach Ausstattung beginnen die Preise bei 1848 EUR. Als Zubehör ist eine Dockingstation für 251 EUR erhältlich. Zusätzliche Akkus kosten 83 EUR (2500 mAh) bzw. 167 EUR (5.200 mAh).
