Ausstattung und Inbetriebnahme
Inhaltsverzeichnis
Lieferumfang
Der Lieferumfang des Garmin Edge 705:
Garmin Edge 705
Integrierte Basiskarte
Brustgurt für die Herzfrequenzmessung
Sensor für Geschwindigkeit- und Trittfrequenzmessung (optional)
Garmin Edge 705 MapSource City Navigator Europe NT auf microSD karte (optinal)
2x Fahrradhalterung, geeignet für Vorbau und Lenker
Netzladegerät
USB Kabel
Benutzerhandbuch auf CD-ROM
Kurzanleitung
Technische Daten
Geräteabmessungen, B x H x T: 5,1 x 10,9 x 2,5 cm
Anzeigegröße, B x H: 3,48 x 4,36 cm (1,37″ x 1,71″); 5,6 cm Diagonale
Anzeigeauflösung, B x H: 176 x 220 Pixel
Gewicht: 104,9 g (3,7 oz)
Batterie: Wiederaufladbarer Li-Polymer-Akku
Betriebsdauer der Batterien: bis zu 15 Stunden
Water resistant: ja (IPX7)
GPS-fähig: ja
Hochempfindlicher GPS Empfänger: ja
Kartenmaterial
Der Edge wird standardmäßig mit einer Basemap ausgestattet, welche nur Bundesstraßen bzw. Autobahnen beinhaltet, die dann für den Einsatz auf dem Fahrrad ungeeignet ist. Will man auf routingsfähiges Karten- material nicht verzichten, bietet sich City Navigator Europa NT an.
Tipp: City Navigator Europa NT als DVD-Version kaufen, erst dann ist auch eine Routen- planung, z.B. im Garmin Trainingscenter, auf dem PC möglich!
Einrichtung und Montage
Vor der ersten Inbetriebnahme auf dem Fahrrad, sollten zuerst einige Parameter, wie Benutzer und verwendetes Fahrrad, angepasst werden. Dies lässt sich aber in der übersichtlichen Menüstruktur, nach Drücken der Menü-Taste auf der rechten Seite des Gerätes, recht einfach bewerkstelligen. Es können zwei verschiedene Fahrradprofile angelegt werden.
Anzumerken ist auch, dass nach dem ersten Einschalten des Gerätes, Einstellungen wie Gewicht und Höhenangabe in lbs bzw. ft sind! Mit Kilogramm und Meter kommen wir hier besser zu recht.
Der Edge 705 wird mit der mitgelieferten Fahrradhalterung an einer geeigneten Stelle (Vorbau, Lenker oder Oberrohr) befestigt. Bei kleinen Rohrdurchmessern (< 25,4mm) ist noch eine entsprechende Gummizwischenlage vorgesehen, um einen sicheren Halt zu gewähren bzw. ein Verrutschen zu verhindern.
Die Initialisierung des Geschwindigkeit- und Trittfrequenzsensor geht problemlos von statten.
