Einleitung
Inhaltsverzeichnis
Gehäusefront und Rückseite
Der MEDION PNA P4425 ist erstmals auf dem MEDION Pressetag kurzzeitig in unsere Hände gelangt. Jetzt seit wenigen Tagen steht uns das erste Testexemplar zur Verfügung. Das Design ist MEDION-typisch in schwarz gehalten. Die Gehäuseabmessungen sind nochmals gegen-über dem P4410 bzw. PNA470 reduziert worden. Somit unterbietet es die bekannte Breite um weitere 4mm und begnügt sich jetzt mit lediglich 17mm. Damit gehört der P4425 derzeit zu den flachsten am Markt erhältlichen PNAs.
Das Display (1) mit einer Größe von 4,3 Zoll verfügt über eine ausreichende Leuchtkraft und kann in den Nachtstunden deutlich besser abgedimmt werden als noch sein Vorgänger.
Für die Statusanzeige beim Laden oder dem Bluetooth-Betrieb gibt es nur noch eine Leuchtdiode (2). Diese befindet sich an der Gehäusefront rechts oben und leuchtet während des Ladevorgangs rot und bei BT-Betrieb blinkt es blau. Nach erfolgter Aufladung erlischt diese LED.
Das Mikrophon sitzt wie immer an der Gehäusfront rechts unten und ermöglicht das Telefonieren und die Sprachsteuerung der Navigationssoftware.
Auf der Rückseite befindet sich links oben das Fach für den Stylus-Pen (1) und den Anschluß für einen optionalen externen GPS-Empfänger (2) (MMCX). Der Lautsprecher (3) ist auch bei diesem PNA hinten eingebaut und zeigt eine völlig ausreichende Lautstärke.
Ober-, Unterseite und die Gehäuseseiten
Etwas völlig Neues an einem PNA finden wir an der Oberseite des P4425. Hier hat MEDION den weltweit ersten Fingerprint-Sensor (1) in ein Navigationssystem verbaut. In der Hoffnung über diesen Schutzmechanismus in der Zukunft die Diebstahlrate solcher Geräte in den Griff zu bekommen, steht dem Enduser hier die Möglichkeit zur Verfügung sein Gerät zu personifizieren.
Ein solcher Schutz muss sich natürlich auch erst zu den entsprechenden Langfingern rumsprechen. Beitragen wird hierzu eine großangelegte Informationskampagne, die beiliegenden Sicherheitsaufkleber, wie man diese noch aus den Zeiten der 1 DIN-Radios kennt, und die Zusammenarbeit mit entsprechenden Behörden, wie es MEDION bereits mit der Londoner Polizei handhabt.
Bis dahin kann aber der Fingerprintsensor auch vor zu neugierigen Augen von Frau oder Freundin dienen, falls man seine letzten Ziele nicht zu offen darlegen möchte. Das Gleiche gilt natürlich auch im umgekehrten Fall 😉
Auf der Geräteoberseite ist rechts auch der ON/OFF-Taster (2) zu finden. Über diesen kann das Gerät ein- bzw. ausgeschaltet aber auch in einen Softreset gezwungen werden.
Die Ansicht von unten zeigt links erst einmal den neuen Anschlußstecker (1) für das Active Cradle, gefolgt von den getrennten Klinkenanschlüssen (je 3,5mm) für eine TMC-Wurfantenne (2) und dem Kopfhöreranschluss (3). Die Mini-USB-Schnittstelle (4) sorgt für die externe Stromversorgung und die Verbindung mit dem PC.
Auf der linken Gehäueseite befindet sich der ON/OFF-Schalter (1) für einen Hardreset. Hierüber wird dann der interne Speicher bis auf die WINCE-Oberfläche komplett gelöscht und auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Direkt darunter ist die Öffnung für den Softreset angebracht. Hierfür ist der mitgelieferte Stylus zu verwenden.
Die restlichen Hardwaretasten befinen sich auf der rechten Seite des P4425. Die Funktionstaste mit der Aufschrift P (1) dient zum Start der Spracheingabe. Die darunterliegenden + und – Tasten (2+3) werden für die Lautstärkenanhebung bzw. -absenkung benötigt. Zum Schluß folgt noch der Schacht (4) für die Aufnahme einer der mitgelieferten SD-Card.
