Umbau des TMC-Receiver
Inhaltsverzeichnis
Schritt 1
Bei der älteren Version des TMC-Receivers ist es nötig das Gehäuse zu öffnen um einen Draht nach außen zu führen. Über diesen Anschluss wird dann die Verbindung zum Y-Adapter hergestellt.
Schritt 2
Die beiden Gehäusehälften sind verklebt und können mittels Schraubenzieher leicht geöffnet werden.
Beginnen Sie an der langen Seite und setzten Sie den Schraubenzieher zwischen den Gehäusehälften an. Durch leichtes verdrehen des Schraubenziehers können die Gehäusehälften voneinander getrennt werden. Arbeiten Sie sich langsam rundherum.
Schritt 3
Die Platine ist im Gehäuse an zwei Klammern einge- rastet. Einfach die Klammer etwas nach außen drücken und die Platine leicht anheben. Am besten zuerst eine Seite öffnen und anheben und dann die andere Seite lösen.
Schritt 4
Heben Sie die Platine vorsichtig aus dem Gehäuse. Bedenken Sie dass an der Unterseite die Anschluss- drähte angebracht sind.
Jetzt löten Sie an dem großen Pad der Platine (siehe Markierung) einen dünnen, flexiblen Draht (Länge ca. 75cm) an der später aus dem Gehäuse herausgeführt wird.
Schritt 5
Um den Draht aus dem Gehäuse herausführen zu können, schneiden Sie mit dem Teppichmesser in obere und untere Gehäusehälfte eine kleine Kerbe ein. Dabei reicht es jeweils nur den dünnen Kunststoffsteg des Gehäuses einzuschneiden. (Je nach Drahtdicke)
Schritt 6
Setzen Sie nun die Platine wieder in die Gehäuseschale ein und drücken Sie sie leicht in die Rasterung. Beachten Sie dass die Anschlüsse der Unterseite nicht gequetscht werden. Die Platine muss leicht einrasten können. Wenn Sie an dem angelöteten Antennendraht noch einen Knoten machen der im Gehäuse platziert wird, haben Sie gleich eine Zugentlastung.
Schritt 7
Die beiden Gehäuseteile mit Superkleber wieder zusammensetzen und mit Klebeband fixieren bis der Kleber fest ist.
Jetzt hat Ihr TMC-Receiver bereits eine Wurfantenne die den Empfang begünstigt.
Hier starten auch die Besitzer der neuen Receiver-Versionen mit Wurfantenne.
Schritt 8
Nun wird an die Wurfantenne die Klinkenbuchse für den TMC Anschluss am Y-Adapter angebracht. Nutzer der neue Version des Receivers müssen dazu die Endkappe der Wurfantenne abschneiden.
Als erstes den Draht ausreichend abisolieren und die Steckertülle darüber ziehen, nun wird an das Ende der Wurfannten eine 3,5mm Stereo-Klinkenbuchse angelötet. Diese dient zum Anschluss an den TMC Y-Adapter. Sie können den Draht an beiden Kontakten der Buchse anlöten so brauchen Sie sich über die Auswahl des richtigen Kontaktes keine Gedanken zu machen.
Die hinteren Metall-Enden (Masse) werden nicht ange- schlossen. Sie können die Metallteile leicht zusammen- biegen um eine Zugentlastung für den Draht zu schaffen.
Jetzt müssen Sie nur noch den Y-Adapter an dieser Klinkenbuchse anschließen um den TMC-Receiver mit Signalen der Fahrzeugantenne zu versorgen.
Die komplette Verkabelung kann jetzt hinter die Armaturen verbaut werden. Durch die Klinkenbuchse bleiben alle Komponenten eigenständig einsetzbar und können jederzeit wieder getrennt werden.
Diese Anleitung ist abgestimmt auf die Produkte von ge-tectronic.
