Testbetrieb Fahrzeugnavigation
Inhaltsverzeichnis
Leser von pocketnavigation.de wissen, dass viele Empfänger im Fahrzeugbetrieb eine gute Positionsbestimmung zeigen. Dies ist auf die MapMatcher-Funktion der heutigen Programme zurückzuführen.
Was aber ist bei der Fahrzeugnavigation von entscheidender Bedeutung?
Refixzeiten nach einer Navigationslosen Zeit |
Nach einer Unterbrechung der Navigation von 2-3 Stunden, ist der BT-Q1200 nach 10-15 Sekunden wieder zur Navigation bereit. Nach einer 12 stündigen Pause, hat er nach 25-30 Sekunden wieder einen GPS-Fix. Das die Werte von den jweiligen SAT-Konstellationen beinflusst werden, ist den Lesern auch schon bekannt. Der
BT-Q1200 siedelt sich in der Spitzengruppe der TOP-Empfänger an.
Refixzeiten nach einem SAT-Abriss während der Navigation |
Nach einer Tunneldurchfahrt, ist ein schneller GPS-Fix von Bedeutung. Im Extremfall kann sofort nach dem Tunnel eine Navigationsansage erfolgen. Deshalb sind kurze Reaktionszeiten von Vorteil.
1-2 Sekunden nach der Tunneldurchfahrt navigiert der BT-Q1200 wieder. Der MapMatcher des Navigationsprogramms hat keine Probleme die Position wieder auf der Strasse zu zeigen.
Eine andere Extremsituation ist die Navigation aus einer Tiefgarage oder Parkhaus heraus zu starten. Hier benötigen die heutigen Empfänger ein paar Sekunden um die genaue Position zu zeigen. Um das zu veranschaulichen, zeigt ein Vergleich (folgendes Bild) mit einem anderen GPS-Chiptyp diese Situation. Auch hier bewegt sich der BT-Q1200 in der Spitzengruppe.
Erforderlicher Pegel zum SAT-Fix |
Das sind entscheidende Werte, wenn der Empfänger in Fahrzeugen mit wärmebeschich- teter Frontscheibe zum Einsatz kommt. Der BT-Q1200 hält hier den SAT-Fix bis zu unteren Empfangspegel von 12-13 dBHz. Wie erwartet, zeigt der
BT-Q1200 sich hier auch in der Spitzengruppe der Empfänger.
Zwischenfazit Fahrzeugnavigation
Da der
