Besondere Features und Sonderziele (POIs)
Inhaltsverzeichnis
Besondere Features
Hier werden Features aufgeführt und beschrieben, die nicht unbedingt als Standard bei vergleichbaren Navigationssystemen sind.
Einstellung eines Alarms:
mit dieser Funktion hat man die Möglichkeit, sich ab einer eingestellten Geschwindigkeit, akustisch, visuell oder beides, warnen zu lassen. Allerdings wohl nur für den Einsatz in bestimmten Fahrzeugtypen, z.B. Wohnmobil, sinnhaft.
Warnung vor POI’s:
Route66 besitzt eine Funktion um vor POIs zu warnen. In dieser können sowohl eigene als auch externe POI's angewählt und mit einem beliebigen Warnton verknüpft werden. Die Entfernung (500 bzw. 750m, 1, 2, 5, 10km), ab der gewarnt werden soll, ist einstellbar, ist aber für alle gewählten POI’s dieselbe! Die letzten 500 Meter vor dem POI werden visuell – zuerst in 50 m Schritten und ab 50m Entferung in 10m Schritten – auf dem Bildschirm angezeigt.
Pfiffig an dieser Funktion ist, dass sie beispielsweise auf Wunsch nur vor POI's warnen kann, welche entlang der Route liegen.
I-GPS (Interpolation des GPS signals):
ermöglich eine flüssige Kartendarstellung, d.h. auch in Tunneln läuft der Pfeil auf der Karte weiter. Auch werden die entsprechenden Ansagen im Tunnel relativ entfernungsgenau angesagt.
POI -Dienste
Grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen den POI’s (Points of Interest), die direkt mit dem Kartenmaterial (hier von NAVTEQ) ausgeliefert werden, und den POIs, welche der Nutzer nachträglich als AddOn einbinden kann.
Die mitgelieferten POI’s in den Kartendaten umfassen sehr viele POI’s in div. Kategorien. Von Anlegestelle über Wohngebiet bis hin zu Karaoke Bars wird hier jeder fündig. Positiv: Die POI-Kategorien können einzeln aktiviert oder deaktiviert werden.
Die mitgelieferten POI’s verfügen teilweise über Details wie z.B. Adresse, Telefonnummer, können aber nicht verändert werden.
Die integrierte POI-Verwaltung (hinzufügen, löschen oder umbenennen von POI’s bzw. POI-Kategoreien) vereinfacht das bearbeiten der POIs direkt über das Gerät.
Über den POI-Alarm kann eingestellt werden wann und wie man vor bestimmten POIs gewarnt wird. Hier kann sogar ein eigene Warnung gewählt werden. Möchte man weitere Soundfiles nutzen müssen diese im OGG-Format in das Verzeichnis Storage Card -> SPEECH -> POI kopiert werden.
Außerdem ist es möglich den Umfang durch POI-Daten von pocketnavigation.de um ein vielfaches zu erweitern. Neben täglich aktualisierten Blitzerdaten stehen unter anderem auch Tankstellen, Apotheken, Schnäppchenführer und viele weitere Dienste für Route 66 Navigate 7 Systeme zum Download bereit. Die Daten müssen auf dem BM-6600 in das Verzeichnis Storage Card -> POIS -> Europe abgelegt werden. Dann stehen Sie in der Navigationssoftware zur Verfügung.
