Menü, Zieleingabe und Bedienung
Inhaltsverzeichnis
Menüführung
Das Hauptmenü ist intuitiv und verständlich aufgebaut und kann größtenteils ohne Zuhilfenahme des Handbuchs bedient werden. Die Symbole der verschiedenen Funk- tionen sind auf zwei Bildschirmseiten aufgeteilt, von denen aus man in die jeweiligen Untermenüs gelangt.
Des weiteren gibt es zusätzliche Symbole für die Heim- adresse bzw. Büroadresse, welche eine Ein-Klick Navi- gation (GoHome) ermöglichen.
Mit der Einrichtung von Favoriten oder durch den Aufruf der Historie, ist eine direkte Navigation ohne den Umweg einer erneuten Eingabe möglich.
Zieleingabe
Route66 bietet nachstehende Zieleingabemöglichkeiten:
Die Zieleingabe ist, wie auch schon aus den Vorversionen bekannt, ein Unikum unter den Navigationssystemen. Hier muss man sich nicht wie bei anderen Systemen durch eine Vielzahl von Eingabemasken hangeln, sondern es können alle Informationen in ein einziges Ein- gabefeld eingegeben werden. Auch spielt die Reihenfolge der Eingabe keine Rolle, d.h. es kann jegliche Kombination aus Straße, Ort, Hausnummer… verwendet werden, wobei theoretisch schon die ersten drei Zeichen ausreichen.
Beispiel:
85540 Ferdi 6 liefert als Ergebnis die Ferdinand-Kobellstr. Nr.6 in 85540 Haar – genial!
Eine Fuzzy Logik ist nicht vorhanden, was aber bei der integrierten Suchlogik nachvollziehbar ist, denn das Suchergebnis würde dann eine Vielzahl von Treffern liefern, was die Suche absurdum führen würde.
Navigiere zu.. Zieleingabe inkl. Suchergebnis
Bedienung
Durch die Integration großer Symbole in den einzelnen Menüs, ist eine durchgängige Finger- bedienbarkeit gewährleistet, welche man als optimal bewerten kann.
