Tipps & Tricks zu MN|4
Die Tipps Teil III
„Memory Allocation Failed“
Tipps & Tricks zu MN|4 - Schaltet man den PDA während der Navigation aus und wieder ein (z.B. Tankstelle) kommt bei vielen Benutzern die im Titel genannte Fehlermeldung und ein Softreset wird nötig.
Dank des User 944S2 gibt es für diesen Bug ein Workarround. Es muss ein Wert in der Registry geändert werden damit dieser Fehler nicht mehr auftritt. Ein gutes Tool zum ändern der Regitry ist PHM Registry Editor. Folgender Wert sollte erhöht werden:
KEY_LOCAL_MACHINESystemStorageManager PnP- UnloadDelay von 0 (Original) auf 5000
Bislang sind keine „Nebenwirkungen“ bekannt und das Problem sollte sich damit vollständig und dauerhaft lösen lassen. Mehr Infos im  Thread
 Achtung: Änderungen an der Registry können fatale Fehlfunktionen sämtlicher Programme zur Folge haben. Wir übernehmen keine Gewähr für diesen Tipp!
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7
