Die Tipps Teil I
Inhaltsverzeichnis
eigenes Bild als Startbildschirm
Die Bildgröße hat sich im Vergleich zu MNB geändert. Jetzt müssen die Startbilder 268 Pixel hoch sein und 240 Pixel breit.
Bluetoothfehler in INI-Datei
Sobald man in den Einstellungen von MN|4 einen Bluetooth-GPS-Empfänger aktiviert, schreibt das Programm den COM-Port nicht nur in die prefs.ini sondern auch in spgps.ini.
Dort wird beim Zurückstellen auf einen Kabelempfänger, der Wert leider nicht immer korrekt zurückgestellt. Wen das blaue Blinken der LED bei jedem Start vom MN|4 (obwohl er keine BT-Maus angeschlossen hat) stört:
Im Abschnitt [SerialPort] für die Kabelmaus wieder 1 eintragen: Port=1
Simulationsgeschwindigkeit ändern
Im Installationsverzeichnis von MN|4 ist die Datei prefs.ini gespeichert. Im Abschnitt [MobNav] befindet sich die Einstellung für den Developermodus. Standard ist dvpmode=0 Nach dem Umstellen auf: dvpmode=1 steht bei den Einstellungen ein zusätzlicher Menüpunkt Developer zur Verfügung, in dem sich während einer Simulation die Geschwindigkeit ändern läßt.
VORSICHT: bei zu hohen Werten kann MN|4 abstürzen!
TMC-Sender fixieren
Im Installationsverzeichnis von MN|4 ist die Datei prefs.ini gespeichert. Im Abschnitt: [tmc] sollen die beiden ersten Einträge auf 0 gestellt werden, in der 3. Zeile folgt der zu fixierende RDS-Sendername:
TMCModeAuto=0
FreqSearchModeAuto=0
KeptStationName=Radio-N
Achtung: sobald in den Einstellungen auf automatische TMC-Sendersuche umgestellt wird, gehen diese Einstellungen verloren.
Entfernungsbalkenfarbe
Die Farbe des Entfernungsbalkens lässt sich einfach mit dem Skineditor ändern:
Button in Karte
Schrift gedrückt
gewünschte Farbe wählen.
Zoomprofile
Im Installationsverzeichnis von MN|4 ist die Datei prefs.ini gespeichert. Im Abschnitt [automode] befinden sich die Einstellungen für die Zoomstufen. Der erste Wert beschreibt die Geschwindigkeit, bei der die Zoomstufe geändert wird. der Wert nach dem Bindestrich ist der Zoomfaktor. Meine derzeitigen Einstellungen:
lowzoom=0-0.2, 15-0.3, 60-0.8, 90-1.5, 120-2.5
medzoom=0-0.6, 5-0.3, 25-0.5, 45-1.0, 65-2.0, 85-2.5, 90-3.0, 110-4.0, 125-6.0, 150-7.0, 165-9.0, 190-25.0
highzoom=0-0.5, 30-1.0, 65-2, 80-4, 100-8
Favoritennamen ändern
Im Installationsverzeichnis von MN|4 werden die zuletzt angefahrenen Ziele in der Datei recent.txt gespeichert.
Ein Beispieleintrag: -|-|4|1010|Wien|1220|Arnikaweg|-|-|-|16.47172|48.24278|-|
Nun kann man den am Beginn der Zeile stehenden Bindestrich durch einen aussagekräftigen Namen ersetzen und die Zeile in die Datei favorites.txt einfügen:
UrUrUrgroßmutter|-|4|1010|Wien|1220|Arnikaweg|-|-|-|16.47172|48.24278|-|
