GPS-Logger Switcher MN|4
Mit diesem Tool kann man den MN|4 dazu bewegen, die empfangenen NMEA-Daten des GPS-Empfängers während der Navigation in eine Logdatei zu schreiben. GPS-Logger Switcher bietet quasi die „grafische“ Oberfläche für die Änderung und die Verwaltung der erzeugten Logfiles. Das Tool ist Freeware.
Einleitung und Beschreibung
Inhaltsverzeichnis
Dieses Tool wurde auf Initiative unseres Forenmitglies Schnoeppi entwickelt. Mit Hilfe dieses Tools kann man den MN|4 dazu bewegen, die empfangenen NMEA-Daten des GPS-Empfängers während der Navigation in eine Logdatei zu schreiben (AutoLogging des MN|4). So kann man im Nachhinein die gefahrene Route mit Hilfe diverser Programme verfolgen bzw. aufbereiten – z.B. NHTop50Trans, GPSTrack
Das Programm ist nur für MN|4 vorgesehen. Die Einstellung kann auch „händisch“ in den INI-Dateien vornommen werden.
Bei vielen GPS-Empfängern besteht keine Möglichkeit die Daten im Datenlogger aufzeichnen zu lassen. Aus diesem Grund wurde dieses Tool entwickelt. Eine Ausnahme bildet nur die Royaltek RBT-3000, mit der es möglich ist, die Daten im Datalogger aufzuzeichnen.
GPS-Logger Switcher
bietet quasi die „grafische“ Oberfläche für die Änderung und die Verwaltung der erzeugten Logfiles…
Installation und Funktionsweise
Das Programm installiert sich durch den Klick auf die EXE-Datei auf dem PocketPC. Es kann bzw. sollte auf der Speicherkarte installiert werden!
Der MN|4 GPSLogger stellt einen Wert in einer Konfigurationsdatei vom MobileNavigator|4 so um, dass die empfangenen GPS-Signale des Empfängers in einer Datei gespeichert werden. Mit Hilfe des Programms kann man recht einfach diesen Wert ein- bzw. ausschalten. Die jeweilige Eigenschaft des Zustandes wird grafisch angezeigt (rot Logging aus, grün Logging an). Zusätzlich werden die vorhandenen GPS-Logdateien des MN|4 (die im Windows-Verzeichnis gespeichert werden) im Programm angezeigt. Diese Dateien können nun gelöscht oder aus dem Windowsverzeichnis verschoben werden.
Klickt man die Schaltfläche „Log verschieben“ an, werden die GPS-Logdateien in das Installationsverzeichnis des MN|4 GPS-Loggers verschoben. Durch die Auswahl „Verzeichnis auswählen“ gelangt man vor dem Verschieben in den Dialog „Datei speichern unter“. Hier kann nun das Verzeichnis selbst angegeben werden.
Die Daten sollten auf jeden Fall aus dem Windowsverzeichnis auf eine Speicherkarte verschoben werden, da die Logdateien bei grösseren Strecken beachtliche Grössen aufweisen können.
GPS-Logger Switcher MN|4 - Installation und Funktionsweise - 1 GPS-Logger Switcher MN|4 - Installation und Funktionsweise - 2 GPS-Logger Switcher MN|4 - Installation und Funktionsweise - 3
Rasante Entwicklung
Gestartet wurde mit der Version 1.0.4 und es existiert bereits die Version 1.3.2
Was hat sich gegenüber der ersten Vesion geändert?
 das Verzeichnis des MN|4 wird automatisch ausgelesen
 der Komfort für das Verschieben der Log-Dateien wurde verbessert
 beim Beenden des Programms über die Schaltfläche „ENDE“ kann direkt MN|4 gestartet werden
 die Anzeige der Anzahl der Logfiles
 die Anzeige der Summe aller Logfiles in KB
 Umbennung der Logdatei beim Verschieben automatisch in *.NMEA-Datei
 Speicherung als NMEA-Datei möglich
Wichtig!
Das Programm sucht zunächst selbständig nach dem Installationspfad des MobileNavigator|4. Kann dieser nicht automatisch gefunden werden, weil z.B. MN|4 auf einer Speicherkarte installiert ist, muss der Pfad im Auswahldialog angegeben werden. Zusätzlich wird dann vor dem ersten Programmstart des Loggers die NAVLIB.INI-Datei des MN|4 gesichert.
GPS-Logger Switcher MN|4 - Rasante Entwicklung - 1 GPS-Logger Switcher MN|4 - Rasante Entwicklung - 2 GPS-Logger Switcher MN|4 - Rasante Entwicklung - 3
Seiten: 1 2
