FastMute flextime2 hat sich bereits seit einiger Zeit, als Anschlussmöglichkeit des PDA´s an das Autoradio, einen Namen gemacht. FastMute ermöglicht die Wiedergabe der Naviansage über die KFZ-Laut- sprecher und kann unabhängig von vorhandener Hardware universell eingesetzt werden. Die integrierte Verstärkung der Audiosignale liefert eine Tonqualität, die den Festeinbauten in nichts nachsteht.
Als Zusatzgerät für FastMute ist jetzt das AutoPower-Modul erhältlich. Dieses Modul steuert die Spannungs- versorgung von FastMute (oder anderen Verbrauchern) vollautomatisch. Die Elektronik wird durch das Zündungssignal (oder Türkontakt) aktiviert und versorgt dann die angeschlossenen Verbraucher mit Spannung. Eine vorwählbare Zeit sorgt, ab dem Ausschalten der Zündung, für die Spannungsversorgung der Verbraucher. Somit bleibt auch bei kurzen Pausen, wie beim Tanken oder Rast, die GPS-Position erhalten. Es besteht auch die Möglichkeit den PDA fertig laden zu lassen. Dies ist gerade bei Kurzstrecken-Fahrten von Vorteil für den Akku des PDA. Aber auch für andere Verbraucher wie Bluetooth-GPS-Maus oder Car-DVD-Player lässt sich dieses Modul bestens einsetzen.
Die Ausschaltverzögerung ist in drei Stufen einstellbar (15, 30 oder 60min ). Anschließend schaltet das Modul die Verbraucher ab und wird in einen Sleepmodus versetzt. Durch den äußerst geringen Stromverbrauch von ca. 30µ Ampere im Sleepmodus wird ein Entladen der Autobatterie verhindert. Es können dadurch 12V-Verbraucher ohne zusätzliche Schalter an Dauerspannung angeschlossen werden, ohne die Batterie zu entleeren.
Erhältlich ist das Modul auf der Homepage von ge-tectronic.de Dort finden Sie auch weiteres Zubehör zu FastMute sowie alle technischen Details. FastMute flextime2 ist weiterhin exklusiv über pocketnavigation.de erhältlich. Den Link zur Bestellmöglichkeit finden Sie unten!
