Es treten immer wieder Schwierigkeiten bei der Synchronisation oder der Kopplung von Garmin Geräten und der Garmin Connect Plattform auf. In einem früheren Beitrag von uns haben wir bereits verschiedene Lösungsmöglichkeiten gezeigt, um bekannte Probleme mit Garmin Connect beheben zu können. Doch auch diese Methoden haben ihre Grenzen. Sollte einmal nichts anderes mehr zum gewünschten Erfolg verhelfen, bleibt immer noch die Möglichkeit einen Soft- oder einen Hard-Reset des Garmin Gerätes durchzuführen. Wie dies bei den einzelnen Garmin Geräten funktioniert haben wir nachfolgend zusammengefasst.
Unterschied zwischen Soft- und Hardreset
Bei einem Soft Reset wird das entsprechende Gerät aus- und wieder eingeschaltet. Das Betriebssystem wird dadurch neu gestartet. Mögliche kleinere Fehler im Zwischenspeicher, lassen sich dadurch beheben. Ist das Gerät einmal „festgefahren“ oder der Display „eingefroren“ hilft der Soft Reset meist sehr zuverlässig.
Funktioniert ein Gerät auch nach verschiedenen Problemlösungsversuchen immer noch nicht ordnungsgemäß, oder empfängt weiterhin keine Satellitensignale, bleibt teilweise nur noch die Möglichkeit einen Hard Reset durchzuführen. Das Gerät wird dadurch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und der Auslieferungszustand somit wiederhergestellt. Dabei werden jedoch alle persönlichen Daten und Einstellungen auf dem Gerät gelöscht. Bei den meisten Garmin Geräten ist es aber möglich die eigenen Daten vor dem Hard Reset über Garmin Express zu sichern oder wenn noch möglich mit Garmin Connect zu synchronisieren. Durch einen Hard Reset gehen lediglich die Daten im internen Speicher des Gerätes verloren. Alle bereits mit Garmin Connect synchronisierten Daten bleiben erhalten.
Garmin Geräte
Wähle das betroffene Geräte aus der folgenden Liste um zur Anleitung zu gelangen. Fehlt ein Gerät oder eine Möglichkeit in der Auflistung, lass es uns bitte in den Kommentaren wissen. Wir erweitern die Liste dann entsprechend.
Garmin vivo-Serie
- Garmin vivofit
- Garmin vivofit 2
- Garmin vivofit 3
- Garmin vivosmart
- Garmin vivosmart HR
- Garmin vivosmart HR+
- Garmin vivoactive
- Garmin vivoactive HR
- Garmin vivomove
Garmin fenix-Serie
Garmin Edge-Serie
Garmin Forerunner-Serie
- Garmin Forerunner 10
- Garmin Forerunner 15
- Garmin Forerunner 25
- Garmin Forerunner 35
- Garmin Forerunner 220
- Garmin Forerunner 620
- Garmin Forerunner 225
- Garmin Forerunner 230
- Garmin Forerunner 235
- Garmin Forerunner 630
- Garmin Forerunner 205
- Garmin Forerunner 305
- Garmin Forerunner 310XT
- Garmin Forerunner 910XT
- Garmin Forerunner 735XT
- Garmin Forerunner 920XT
Garmin vivofit Soft Reset
- Zunächst die Gerätetaste gedrückt halten.
- Nach etwa 20 Sekunden schaltet sich der Bildschirm aus.
- Nun die Taste loslassen. Dadurch schaltet sich der Bildschirm automatisch wieder ein und das Garmin vivofit sollte normal funktionieren.
Garmin vivofit Hard Reset
Im ersten Schritt die Gerätetaste drücken und halten, bis auf dem Display „SLEEP“ erscheint.
- Anschließend die Taste zwei mal schnell hintereinander drücken.
- Nun wird die Softwareversion (z.B. R 2.10) angezeigt. Erscheint die Version nicht, muss die Taste erneut zweimal schnell nacheinander gedrückt werden.
- Die Taste muss nun erneut gedrückt und gehalten werden. Dieses mal bis auf dem Bildschirm „PAIR“ erscheint.
- Drückt man die Taste erneut, schaltet sich das Display ab. Der „PAIR“ Modus wurde dadurch bestätigt und setzt das Gerät zurück.
Um das Gerät wieder verwenden zu können, muss die Einrichtung erneut durchgeführt werden. Dafür wird es über den Computer oder ein anderes kompatibles Gerät eingerichtet:
- Zunächst wird die Webseite www.GarminConnect.com/vivofit aufgerufen.
- a) Soll das Vivofit mit einem Computer eingerichtet werden, muss zunächst der drahtlose USB ANT Stick mit einem USB-Anschluss verbunden werden. Die Einrichtungssoftware Garmin Express kann dann heruntergeladen und installiert werden.
- b) Wird das vivofit künftig mit einem mobilen Gerät gekoppelt, muss die Garmin Connect Mobile App installiert und geöffnet werden.
- Wurde a) oder b) ausgeführt, kann über die Gerätetaste das vivofit nun eingeschaltet werden.
- Durch den Hard Reset startet es sich jetzt, wie beim ersten mal einschalten nach dem Kauf. Dadurch ist der Kopplungsmodus „PAIR“ aktiviert.
- Sollte der Kopplungsmodus nicht aktiv sein, muss die Gerätetaste erneut gedrückt werden, bis „PAIR“ auf dem Display erscheint.
- Alle weiteren Anweisungen werden vom Computer oder dem mobilen Gerät angezeigt. Danach ist die erneute Kopplung und Einrichtung abgeschlossen.
Garmin vivofit 2 Soft Reset
- Nun die Taste loslassen. Dadurch schaltet sich der Bildschirm automatisch wieder ein und das Gerät sollte normal funktionieren. Achtung: Eine Soft-Reset setzt die Inaktivitätsanzeigen (roter Balken) zurück.
Garmin vivofit 2 Hard Reset
- Als erstes muss die Gerätetaste gedrückt und etwa 4 Sekunden gehalten werden, bis „SLEEP“ erscheint.
- Anschließend muss die Taste fünfmal schnell hintereinander gedrückt werden. Beim fünften Mal muss die Taste für 4 Sekunden gehalten werden.
- Erscheint die Softwareversion auf dem Display, muss die Taste erneut gedrückt und gehalten werden, bis das Gerät neu startet.
Garmin vivofit 3 Soft Reset
- Die Gerätetaste muss für 10 Sekunden gedrückt werden, bis sich der Bildschirm ausschaltet.
- Lässt man nun die Taste los, wird das Gerät zurück gesetzt und das Display schaltet sich automatisch wieder ein. Ein Soft Reset bei der vivofit 3 setzt den Inaktivitätsbalken zurück.
Garmin vivofit 3 Hard Reset
- Die Gerätetaste muss zunächst 10 mal schnell nacheinander gedrückt werden.
- Im Anschluss die Taste für etwa 5 Sekunden gedrückt halten, bis auf dem Bildschirm „About i“ erscheint.
- Wird die Taste nun losgelassen, zeigt das Display die Aktuelle Softwareversion an.
- Nun muss die Gerätetaste erneut für etwa 10 Sekunden gedrückt und gehalten werden. Auf der Anzeige erscheinen nach den Version-Infos noch „DEMO“, dann ein weißer Bildschirm, mit komplett gefülltem roten Inaktivitäts-Balken darüber und danach das Garmin Logo.
- Wenn das Garmin Logo erscheint, muss die Gerätetaste losgelassen werden. Nun zeigt der Bildschirm „PAIR“ an. Das Gerät wurde damit zurückgesetzt.
Garmin vivosmart Hard Reset
- Zunächst muss zweimal auf das Display getippt werden.
- Anschließend den Display drücken und einen Moment lang halten.
- Danach solange über den Display wischen, bis ein „i“ Symbol erscheint.
- Nun auf das „i“ Symbol tippen.
- Es erscheint die Softwareversion, beispielsweise 3.30.
- Jetzt den Display drücken und für 10 Sekunden halten. Dabei muss die erste Ziffer der Softwareversion noch zur Hälfte zu sehen sein.
- Eine Abfrage möchte dann wissen, ob das Gerät in den „Ship Mode“ zurückgesetzt werden soll.
- Dies mit „Ok“ bestätigen.
- Das Gerät ist nun zurückgesetzt.
Garmin vivosmart HR Soft Reset
Nach dem Soft Reset muss die Uhrzeit erneut eingestellt werden.
- Als erstes muss die Gerätetaste für 10 Sekunden gedrückt werden. Das Gerät schaltet sich dadurch aus.
- Anschließend die Gerätetaste für eine Sekunde drücken, damit sich das Gerät wieder einschaltet.
Garmin vivosmart HR Hard Reset
- Als erstes muss die Gerätetaste gedrückt werden, um das Menü aufzurufen.
- Anschließend muss man unter „Einstellungen“ „Werkseinst. wiederherst.“ auswählen und dann mit dem „Häkchen“ bestätigen.
Garmin vivosmart HR+ Soft Reset
Garmin vivosmart HR+ Hard Reset
Garmin vivoactive Soft Reset
Bei diesem Soft Reset können unter Umständen alle Daten und Einstellungen verloren gehen.
- Die Einschalttaste muss für 15 Sekunden lang gedrückt werden. Das Gerät schaltet sich dadurch aus.
- Im Anschluss muss die Taste für eine Sekunde gedrückt werden, um das Gerät wieder einzuschalten.
Garmin vivoactive Hard Reset
- Als Erstes muss das Gerät ausgeschaltet werden.
- Nun müssen beide Tasten an der Uhr gleichzeitig gedrückt und gehalten werden.
- Nach der ersten Vibration muss die Einschalttaste (linke Taste) losgelassen werden.
- Nach der zweiten Vibration muss die Menütaste (rechte Taste) losgelassen werden.
- Im Anschluss folgt die Aufforderung die Profil Informationen erneut einzugeben.
- Nach dem Hard Reset sollte das Gerät für etwa eine halbe Stunde an einem Ort mit freier Sicht zum Himmel liegen. Der Vivoactive Fitnesstracker kann dadurch die kompletten Satelliteninformationen empfangen.
Garmin vivoactive HR Soft Reset
Garmin vivoactive HR Hard Reset
Garmin vivomove Soft Reset
- Um die Garmin Vivomove zurück zu setzen, muss die Krone der Smartwatch für 15 Sekunden gedrückt werden.
Garmin fenix, Garmin fenix 2, Garmin tactix, Garmin D2 Hard Reset
Benutzerdaten wie Protokolle, Wegpunkte, Strecken, Routen und Tracks werden gelöscht.
Fitnesswerte die das Gerät bereits erlernt hat, für erweiterte Laufdynamiken (z.B. VO2max, Training Effekt), werden ebenso zurückgesetzt. Die Uhr muss die Daten nach dem Reset neu lernen.
Kann das Gerät nicht auf dem normalen Weg ausgeschaltet werden, kann alternativ „Light“ gedrückt und gehalten werden, bis der Bildschirm abschaltet. Somit wird die Abschaltung des Gerätes erzwungen. Diese Methode sollte nur im Ausnahmefall Anwendung finden!
Nach dem Hard Reset sollte das Gerät für etwa eine halbe Stunde an einem Ort mit freier Sicht zum Himmel liegen. Das Gerät kann dadurch die kompletten Satelliteninformationen empfangen.
Variante 1
- Zuerst muss das Gerät ausgeschaltet werden.
- Nun muss die „Down“ Taste gedrückt und gehalten werden.
- Im Anschluss wird das Gerät eingeschaltet, während „Down“ weiterhin gedrückt wird.
- Erscheint die Nachricht „Benutzerdaten löschen?“, kann die „Down“ Taste losgelassen werden.
- Nun mit „Ja“ bestätigen.
- Wird das Gerät jetzt normal gestartet und führt daraufhin durch die Ersteinrichtung, war der Hard Reset erfolgreich.
- Erscheint die Ersteinrichtung nicht, können die genannten Schritte erneut ausgeführt werden.
Variante 2
Sollte die erste Variante nicht funktionieren, kann alternativ Variante 2 angewandt werden.
- Nun müssen die „Down“ „Light“ und „Back“ Taste gedrückt und gehalten werden.
- Im Anschluss wird das Gerät eingeschaltet, während die Tasten weiterhin gedrückt bleiben.
- Nach dem ersten Piepton müssen die Tasten „Light“ und „Back“ losgelassen werden.
- Wenn der zweite Piepton erfolgt, wird auch die „Down“ Taste losgelassen.
- Nun sollte sich die Uhr zurückgesetzt haben.
Garmin fenix 3 Serie, Garmin fenix 5 Serie, Garmin fenix Chronos, Garmin quatix 3, Garmin tactix Bravo, Garmin epix Hard Reset
Variante 1
- Nun muss die „Back/Lap“ Taste gedrückt und gehalten werden.
- Im Anschluss wird das Gerät eingeschaltet, während „Back/Lap“ weiterhin gedrückt wird.
- Erscheint die Nachricht „Benutzerdaten löschen?“, kann die „Back/Lap“ Taste losgelassen werden.
Variante 2
- Nun müssen die „Down“ „Start“ und „Back“ Taste gedrückt und gehalten werden.
- Nach dem ersten Piepton muss die Taste „Start“ losgelassen werden.
- Wenn der zweite Piepton erfolgt, werden die verbleibenden Tasten losgelassen.
Garmin Edge 20 / 25 Hard Reset
Alle Einstellungen, Benutzerdaten und Satellitendaten können beim Zurücksetzen des GPS-Geräts verlorengehen.
- Die beiden Tasten „Enter“ und „Pfeil runter“ auf der rechten Seite müssen gedrückt und gehalten werden.
- Nun das Gerät durch kurzes Drücken der Einschaltaste anschalten.
- Die beiden anderen Tasten bleiben gedrückt, bis ein Piepton ertönt.
- Daraufhin wird nur noch die „Pfeil runter“ Taste gehalten, bis der nächste Piepton erfolgt.
- Wird nun auch die „Pfeil runter“ Taste losgelassen, wird das Gerät zurück gesetzt und es erscheint die erste Einstellung zur Sprache.
Garmin Edge 1000 / Garmin Edge Explore 1000 Hard Reset
- Zuerst muss das Gerät ausgeschaltet und wieder eingeschaltet werden. Das Ausschalten ist entscheidend, der Ruhezustand reicht nicht aus.
- Erscheint nun das Garmin Logo, muss eine Sekunde gewartet werden, bevor dann die linke obere Ecke des Bildschirms gedrückt wird.
- Der Finger muss auf dem Touchscreen bleiben, bis die Abfrage „Alle Benutzerdaten zurücksetzen“ erscheint.
Garmin Forerunner Serie
Sollte das Gerät einmal nicht mehr reagieren oder sich nicht mehr ausschalten lassen, kann zum Ausschalten die Einschalttaste 15 Sekunden lang gedrückt werden.
Garmin Forerunner 10 / 15 Soft Reset
- Als erstes die „Light“ Taste oben links drücken und halten. Dadurch schaltet sich das Gerät aus.
- Nun die „Light“ Taste loslassen und einmal drücken.
- Das Gerät schaltet sich wieder ein.
Garmin Forerunner 10 / 15 Hard Reset
- Nun müssen der rechte obere „Start/Stop/Laufen“ und der rechte untere „Pfeil unten“ Knopf gedrückt und gehalten werden.
- Jetzt das Gerät durch die linke obere „Light“ Taste einschalten.
- Nach dem ersten Piepen wird der obere rechte Knopf losgelassen.
- Nach dem zweiten Piepen wird auch der rechte untere Knopf gelöst.
- Im Anschluss kann die gewünschte Sprache ausgewählt werden.
Garmin Forerunner 25 Soft Reset
- Die „Power“ Taste muss zunächst gedrückt und für 15 Sekunden gehalten werden.
- Die „Power“ Taste nun erneut drücken und halten, um das Gerät wieder einzuschalten.
Garmin Forerunner 25 Hard Reset
- Nun müssen die rechten Tasten „Run“ und „Pfeil unten“ gedrückt und gehalten werden.
- Jetzt das Gerät einschalten.
- Die beiden rechten Tasten bleiben weiterhin gedrückt.
- Erscheint die Abfrage zur Spracheinstellung, können die beiden rechten Tasten losgelassen werden.
- Die gewünschte Sprache kann jetzt ausgewählt werden.
Garmin Forerunner 35 Soft Reset
- Zunächst muss die obere linke „Light/ Power“ Taste gedrückt und für 15 Sekunden gehalten werden.
Garmin Forerunner 35 Hard Reset
- Als erstes muss die „Light/ Power“ Taste oben links gedrückt und gehalten werden.
- Die Auswahl mit „Ja“ bestätigen. Das Gerät schaltet sich aus.
- Die „Läufer“ Taste oben rechts und die „Pfeil nach unten“ Taste unten rechts müssen nun gleichzeitig gedrückt und gehalten werden.
- Während man die beiden Tasten von Schritt 3 immer noch hält und drückt, muss nun auch die „Light/ Power“ Taste gedrückt und gehalten werden.
- Nachdem der erste Piepton muss die „Läufer“ Taste losgelassen werden.
- Ertönt der zweite Ton, wird nun auch die „Pfeil nach unten“ Taste losgelassen.
- Das Gerät wurde wieder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Garmin Forerunner 220 / 620 Soft Reset
- Zunächst muss die obere linke „Light/ Power“ Taste für 15 Sekunden gedrückt und gehalten werden. Das Gerät schaltet sich dadurch ab.
- Nun muss die gleiche Taste für eine Sekunde gedrückt werden.
- Das Gerät schaltet sich erneut ein.
Garmin Forerunner 220 / 620 Hard Reset
- Nun müssen der rechte obere „Start/Stop“ und der rechte untere „Pfeil zurück“ Knopf gedrückt und gehalten werden.
Garmin Forerunner 225 / 230 / 235 / 630 Soft Reset
- Zunächst die „Power“ Taste für 15 Sekunden drücken und halten.
- Nun die „Power“ Taste erneut drücken und halten, um das Gerät neu zu starten.
Garmin Forerunner 225 / 230 / 235 / 630 Hard Reset
- Durch gedrückt halten der rechten unteren „Runden“ Taste (Pfeilsymbol), schaltet sich das Gerät ein.
- Die „Runden“ Taste wird weiterhin gedrückt gehalten, bis die Abfrage „Benutzerdaten löschen?“ erscheint.
- Nun wir die „Runden“ Taste losgelassen.
- Anschließend muss mit der „Pfeil oben“ und der rechten oberen „Run“ Taste (Läufer) mit „Ja“ bestätigt werden.
Garmin Forerunner 310XT Soft Reset
- Zuerst muss die „Mode“ und die „Lap/ Reset“ Taste für 10 Sekunden gedrückt und gehalten werden.
- Nun werden beide Tasten gleichzeitig losgelassen.
- Das Gerät kann nun wieder eingeschaltet werden.
Garmin Forerunner 910XT Soft Reset
- Zunächst muss die „Power“ Taste gedrückt und gehalten werden, um das Gerät auszuschalten.
- Nun werden die Tasten „Mode“ und „Power“ gleichzeitig gedrückt.
- Wenn die Anzeige „Wirklich alle Benutzerdaten löschen?“ erscheint, müssen beide Tasten losgelassen werden.
Garmin Forerunner 205 / 305 / 310XT / 910XT Hard Reset
- Das Gerät muss zuerst ausgeschaltet werden.
- Nun wird die „Mode“ Taste gedrückt und gehalten.
- Jetzt muss das Gerät eingeschaltet werden.
- Erscheint die Frage „Wirklich alle Benutzerdaten löschen?“, kann die „Mode“ Taste losgelassen werden.
- Abschließend wird die Frage mit „Ja“ beantwortet.
Garmin Forerunner 735XT Hard Reset
- Durch gleichzeitiges drücken der „Light“ Taste (Einschalter) und der „Lap/Reset“ Taste, wird das Gerät eingeschaltet.
- Daraufhin erscheint die Frage „Alle Daten löschen?“.
- Nun muss mit „Ja“ bestätigt werden.
- Die Uhr wird aus- und wieder eingeschaltet.
Garmin Forerunner 920XT Soft Reset
Garmin Forerunner 920XT Hard Reset
- Nun wird die „Pfeil unten“ Taste gedrückt und gehalten.
- Daraufhin muss das Gerät eingeschaltet werden.
- Sobald die Frage „Benutzerdaten löschen?“ (Clear User Data) erscheint, kann die „Pfeil unten“ Taste losgelassen werden.
- Zum Schluss muss die Frage mit „Ja“ beantwortet werden.
Werder Soft- noch Hardreset bringen irgendwas…. Es erscheint zwar Pair, aber sobald ich die App starte um zu koppeln, springt der Vivifit 3 auf Sync. Immer, immer, immer…
Abgesehen davon hat es das Garnimlogo nie auf den Bildschirm geschafft. Immer dieses weiße Dreieck, dann Pair, dasnn sync.
Hallo Feli,
hast Du es mal andersrum probiert? Zuerst die App starten, dann nach einem neuen Gerät suchen und dann in den Pair Modus auf der Vivofit wechseln?
Benni
Ich habe auf Grund von Synchronieierungsproblemen von Vivoactive Hr und Garmin Connect die App gelöscht und neu geladen. Ich komme dann bis: fast fertig, Synchronisieren Sie das Gerät. Meine Vivoaktive zeigt an dass synchronisiert wurde, wenn ich dann auf der App auf Weiter drücke, passiert gar nichts! Wenn ich zurück gehe, komme ich bis zur Auswahl vom Handgelenk aber nicht in die App.
Alles runter, aber dann wieder das gleiche.
Ich habe die Vivoactive schon 9 Monate und bis auf gelegentliche Verzögerungen beim Synchronisieren hat alles auf meinen IPad Air 2 sehr gut funktioniert? Garmin Support reagiert nicht auf meine Anfragen.
Können Sie mir helfen?
beim Versuch, mein vivosmart3 per PC auf die aktuelle Winterzeit umzustellen, funktionierte leider nicht. Können Sie mir bitte helfen? Danke im Voraus
Bei meiner Garmin Vivoactive HR funktioniert die Bluetooth Verbindung nicht mehr. Es scheint immer „warten“ auf. Habe auch schon Hard Reset gemacht. Nutzt nichts.
Kann mir jemand helfen
Hallo Christian,
wenn Du ein Android Gerät verwendet, probiere die Kopplung mal mit der GCMRunner App https://www.pocketnavigation.de/2017/11/gcmrunner-verbindungsprobleme-garmin-geraeten/
Viele Grüße,
Benni
Hallo, wie geht Hard Reset bei einem Vivosmat 3.
Ich kann das Gerät nicht mehr koppeln.
Gibt es auch eine Möglichkeit bei der Garmin Vivoactive 3?
Hallo, habe eine neue Fr735xt. Bin irgendwie in den test Mode (Diagnostic mode) gekommen und komme nicht mehr in den normalen mode. Habe alle resets probiert, aber kein Erfolg. Weiss jemand Bescheid. Thanks
Martin
bei mir funktioniert das GPS nicht mehr. In der System-Info steht bei GPS Version 0.00. Ein Reset jeglicher Art hat leider nicht geholfen, als Version habe ich das Update 9.20.
Kann mir jemand helfen? Der Garmin-Support antwortet (noch!?) nicht…
Danke und Gruß
Benjamin
Hallo Benjamin, habe das geiche Problem bei meinem Forerunner 225. GPS funktioniert nicht mehr und die GPS Version ist jetz Verrsion 0.00, voher 3.30. Wie konntest Du be Dir GPS wieder aktivieren?
Gerhard
Gleiches Problem bei mir. Firmware 2.90 neu zu installieren soll helfen laut https://support.garmin.com/en-US/?faq=fz9Apv9rJ652cV0AK0Meo7 – bringt keine Verbesserung. Downgrade auf 2.80 und Upgrade auf 2.90 auch nicht. GPS Version bleibt 0.00. Bin ratlos…
Hi ich bin seid heute stolze Besitzerin einer Vivoactive 3.
Erstmal ans Stromnetz zum aufladen und dabei einiges ausprobiert, ich war begeistert! Ich sah dann das die Watch mit Garmin Express verbunden werden sollte um die neueste Software zu installieren. Gesagt-Getan. Irgendwie hab ich anscheinend das Display gesperrt, denn ich kann es überhaupt nicht mehr bedienen. Das einzige was noch klappt ist der Knopf an der Seite. Wer kann mir dabei helfen es wieder zu entsperren?
Danke und Gruß
Gaby
Hallo Gaby,
halte die seitliche Taste mal 15 Sekunden gedrückt, dann sollte die Uhr neu starten.
Benni
Hallo, die VIVOSport fehlt in der Auflistung
Hi! Ergänzt Ihr Eure tolle Übersicht noch um die aktuellen Modelle? Wäre eine echte Bereicherung!
Hallo, mein Garmin forerunner 935 hat sich beim Radfahren beim anzeigen einer neuen runde aufgehängt. Die Uhr reagiert auf keine drücken irgendwelcher Tasten (einschließlich 20 sek halten). Lediglich die beleuchtung lässt sich ein oder aus schlaten…hat jemand einen Tipp?
Zunächst vielen dank für die nützlichen Infos hier. Habe die Forerunner 235 und jetzt diverse Tutorials, Videos etc. durchprobiert.
Meine FR lässt sich zwar ein und ausschalten, jedoch gehen Teile der Soft- und womöglich Hardware nicht mehr. Insbesondere der Button rechts oben (Auswahlknopf) geht nur noch sporadisch. Halte den fehler aber Softwarebedingt. Ist es möglich einen Hard Reset ohne das Drop down Menu durchzuführen?
Komme nicht mehr in das Menu.
Hallo Hendrik,
mir ist keine andere Möglichkeit bekannt. Wenn der Knopf nicht mehr funktioniert kann es aber durchaus auch ein Problem mit der Hardware sein. Sende die Uhr doch einfach mal bei Garmin ein?
Benni
kurzes Feedback. Uhr wurde seitens Garmin umgetauscht.
VG
Hendrik
meine vivomove HR reagiert garnicht mehr. Wie kann ich hier einen Reset / Neustart machen?
Vielen Dank…
Stephan
Guten Tag, genau meine vivomove HR ist tot. Blinkt nicht mehr. Uhr läuft noch. Hat keine Resetknopf.
Wie kann ich sie wieder zum Leben erwecken.
Freundliche Grüsse
Jack
Hi,hast du mal eine Antwort bekommen.meine zeigt 404 an,also error
Hallo, meine Gamin vivoactive HR lässt sich nicht mehr einschalten. Es erscheinen am Display nach dem Anschließen an das Ladegerät lediglich zwei graue Streifen. Könntet ihr mir bitte helfen? Liebe Grüße
Hallo Rej,
hast Du eine Antwort erhalten? ich habe das gleiche Problem
Ein freundliches „Hallo“ in die Runde.
Ich besitze seit ca. Anfang März 2018 die Vivofit 3. Gestern zeigte sie den ganzen Tag „About“ und Tastendrücke funktionierten nicht. Abends war die Batterie leer. Nach deren Austausch lief die Vivofit dann wieder eine Weile.
Nachdem ich nun Soft- und Hardwarereset probiert habe, schaltet die Vivofit selbst durch das Menü, obwohl ich die Taste nur kurz gedrückt habe. Ich bin mir nicht sicher, ob der Reset wie erwartet funktioniert hat.
Oben haben Sie beschrieben, man soll 10x die Taste schnell nacheinander drücke. Soweit komme ich garnicht. Nach fünf mal drücken schaltet sie wieder selbst durch das Menü.
Was können sie mir raten? Die Garantie ist noch nicht abgelaufen.
Liebe Grüße und Danke im vorraus.
Pech gehabt
Hallo. Ich würde gerne bei meinem Garmin vivosport einen soft ggf. auch hard reset durchführen da ich ebenfalls synchronisierungsprobleme habe und würde mich über eine entsprechende Erweiterung eurer Geräteliste freuen;)
Sync FR735XT:
Habe die Erfahrung gemacht, dass sich meine Forerunner 735XT per Bluetooth mit dem Handy problemlos verbindet, seit ich beim Handy immer das GPS mit einschalte. Also ist meine Routine: Bluetooth an der Forerunner an, Bluetooth + GPS + Garmin Connect App am Handy an, und es synchronisiert. Vielleicht löst es ja von noch jemanden das Sync-Problem. Viel Glück!
Hallo, wie kann ich das „Garmin vivofit 4“ so zurücksetzen, damit ich mit der Synchronisation von vorne beginnen kann? Das Zurücksetzen des Geräts (https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/vivofit4/DE-DE/GUID-28321197-4891-452B-AC15-858A88B05AC0.html) führt leider nicht zum Erfolg.
Danke und LG, Sigrid
Hallo,bei meinem Edge 1000 funktioniert das mit dem gedrückt halten von der linken Ecke leider auch nicht.Ich kann nichts mit „Ja“ bestätigen
Guß Rainer
Hallo, ich habe ein Problem bei der Garmin vivomove hr mit der analogen Uhrzeit. Ich habe schon alles probiert. Die Zeiger zeigen einfach nicht die richtige Uhrzeit an.
Hallo. Habe seit 4 Wochen die Aktive 3 Music. Nun geht der seitliche Knopf nicht mehr.
Somit geht auch kein HardReset mehr. Touch geht auch nur noch eingeschränkt.
Na hat nicht lange geharlten das Teil.
wie mache ich beim Garmin Edge Explore einen Hard Reset? Er hat sich komplett aufgehängt. Die 10 Sec. am Einschaltknopf drücken haben keinen Erfolg gebracht. Ich habe immer nur die Seite mit dem Garmin-Schriftzug, und unten eine Mitteilung, dass etwas geladen wird. Auchg der PC erkennt das Gerät nicht mehr.(Das Gerät ist 1 Woche alt!)
ich habe Vivoactive 3. Auf dem Display werden nur noch die Zeit,die gelaufenen Treppen, die Herzfrequenz gezeigt, nicht aber die gelaufenen Schritte.
Gibt es dafür eine Erklärung und Lösung?
Hall Leute veilleicht kann mir einer helfen!
Meine Garmin Uhr fenix 5X Plus schaltet sich immer wieder aus, noch eine Soft- noch Hardreset bringen etwas.
Liebe Grüße und Danke!
Hallo Herr Vitzkotter,
habe leider das gleiche Problem mit meiner fenix 5x Plus.
Sobald ich die Uhr mit dem PC verbinde und sie Verbindung aufbauen sollte, schaltet sich die Uhr ab. Dies wiederholt sich etliche Male und irgendwann funktioniert es. Habe mittlerweile den Verdacht, das dieses Problem ab einer gewissen Akkuladung beginnt.
Ich denke ich muss das Gerät einschicken, damit das Problem behoben werden kann.
bitte um Hilfe.
Leider reagiert unser Forerunner 405 überhaupt nicht mehr. Auch der Versuch den Forerunner zurückzusetzen funktionierte nicht.
Hat irgendjemand einen Lösungsvorschlag?
Vielen Dank und liebe Grüße
hallo, habe ein Garmin edge exlpore. beim einschalten hängt er sich auf und zeigt an „loading courses and Locations….“ habe schon verschiedene resets versucht, aber ich komme nicht weiter. weiß jemand ne Idee
Sehr geehrte Damen und Herren,auf der Suche nach einer Anleitung für ein Navi nüvi 55 Lmt habe ich diese Anleitung vermisst. Gibt es hierfür keine?
Mit freundlichem Gruß
Jakob Walter
Servus zusammen,
Ich habe eine 735XT, leider hängt sie sich auf, bzw. reagiert die Rechte obere Taste trotz ordentlichen Druckpunkt nicht mehr, somit kann ich auch keine Daten löschen.
fällt euch da was ein,..
Hallo, ich habe eine Garmin vivomove. Leider sehe ich auf der Uhr selber keinerlei Symbole oder Daten mehr. Datenübermittlung auf Handy funktioniert. Aber leider an der Uhr selber kann ich nichts mehr machen. Vielen Dank im Voraus für eine hilfreiche Antwort.
Moin!
Habe eine Vivomove HR geschenkt bekommen. Die Kopplung mit dem Smartphone scheitert bei jedem Versuch kläglich. Bin zutiefst frustriert. Werkann helfen?
Hallo mein Navi Dezl 770LM lässt sich nicht mehr einschalten wer kann mir weiterhelfen
Hallo Martin, hast du schon mal in unserem pocketnavigation.de-Forum gefragt? (Button ist ganz oben rechts im Menü.) Oder das oder naviboard-Forum …
Wenn die Batterie tiefentladen ist, wird es schwierig. Wurde schon probiert, das Dezl mit dem originalen Garmin-Autoladekabel ans Auto anzuschließen und dann auf einer mindestens 10minütigen Fahrt zu laden? Wichtig ist das Autoladekabel zu verwenden.
Viele Grüße
Bei meiner Forrunner 920 xt wird in der App nur mehr Bereich – 1+ 2 angezeigt
Hat da wer einen Tip für mich ?
Lustigerweise wird in Strava alles korrekt angezeigt , nur bei Garmin App Bereich 3-5 nada !
Am Brustgurt liegt es nicht , da ich 2 besitze und beide die selben Symptome haben …
Guten Morgen ich habe ein vivoactive 3 und finde sie auf der Liste nicht
Kann die Uhr nur ein oder ausschalten wollte ein Hard Reset machen da ich aber nur eine Funktionstaste habe geht das mit eurem Tipp nicht
Mit freundlichen Grüßen
Müller Andre
Hallo Andre,
ein Hard Reset löscht die Daten auf der Uhr. Auf der vivoactive 3 geht das so: Einstellungen > System > Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.
Viele Grüße
Hallo, besitze meine vivoactive3 jetzt seit fast vier Jahren und war bislang superzufrieden. Seit dem letzten Schwimmen funktioniert die Uhr nicht mehr richtig. Sie friert ein. Sie reagiert nicht mehr auf den Knopf und bei Berührung des Glases passiert auch nichts. Ich muss dann immer einen Softwarereset durchführen und die Uhr aufladen, dann funktioniert sie wieder für ein paar Stunden normal. Ich habe die Uhr in lauwarmen Wasser gereinigt, täglich einen Softwarereset durchgeführt. Gibt es noch andere Möglichkeiten?
